审批流配置
  • 在左侧菜单点击【系统】-【流程设置】,进入【审批流】管理页面。
  • 权限:新建审批流需要系统管理-流程设置的添加权限。
  • 点击新建审批流进入流程设计页面。
图 1  审批流页面
图 1 审批流页面
1 新建审批流​
1.1 基本信息​
  • 1.业务类型(必填)
    • 点击业务类型下拉框,选择审批流对应的业务场景(如示例中的报价)。
    • 说明:业务类型决定了审批流将关联到哪个业务模块(报价、订单、合同等),后续该模块的单据将按此流程执行审批。
    • 注意:业务类型保存后不支持修改。
  • 2.流程名称(必填)
    • 在流程名称输入框中,输入清晰、易识别的流程名称(如“报价创建审批流”)。
    • 命名建议:格式为“业务场景 + 触发时机 + 审批流”,便于后续管理与识别。
  • 3.执行时机(必填)
    • 勾选审批流的触发时机:
      • 创建:单据新建 / 提交时触发审批(示例中已勾选)。
      • 编辑:单据修改 / 更新时触发审批(按需勾选)。
    • 说明:可同时勾选多个时机,满足不同业务场景的审批需求。
  • 4.描述信息(选填)
    • 在描述信息输入框中,填写流程的补充说明(如审批规则、适用范围、注意事项等),便于其他管理员理解流程用途。
图 2  审批流页面
图 2 审批流页面
1.2 流程设计​
流程设计画布采用可视化拖拽配置,基础流程包含“开始节点 - 审批节点 - 结束节点”。
图 3  审批流页面
图 3 审批流页面
在开始节点,点击节点连接点(蓝色小圆点),可添加审批人节点或触发条件节点至画布。
图 4  审批流页面
图 4 审批流页面
  • 开始节点:
    • 画布默认存在开始节点,点击节点可查看 / 修改审批流基本信息。
  • 审批人节点:
    • 审批人节点是 Cordys 审批流的核心执行节点,用于定义谁来审批、如何审批、异常情况如何处理。支持单人 / 多人审批、多级审批、条件分支审批等多种场景,满足企业复杂的审批流程需求。
    • 进入节点配置面板:点击画布中的审批人节点,右侧将弹出审批人设置面板,开始配置。
图 5  审批流页面
图 5 审批流页面
  • 核心配置项详解
    • 审批类型
      • 人工审批:默认选项,由指定人员手动处理审批,适用于绝大多数业务场景。
      • (其他类型如自动通过、自动拒绝,按需选择,本手册以人工审批为例)
    • 节点名称(必填)
      • 输入清晰易识别的节点名称,如“部门负责人审批”“财务主管终审”,便于流程维护与日志查看。
      • 审批人(必填)
    • 支持多种审批人规则,可根据业务场景选择:
表 1 多种审批人规则
审批人规则适用场景配置示例
指定成员固定由某一个/多个用户审批选择具体员工姓名,如“张三”“李四”
指定上级固定由提交人的直属上级审批
连续多级上级按提交人组织架构的层级,自动获取上级审批选择第二级上级,提交人的部门主管、上二级主管将按顺序审批
指定部门负责人由提交人所在部门的负责人审批自动匹配提交部门的负责人,无需手动维护
连续多级部门负责人按提交人组织架构的部门,自动获取部门负责人审批
指定角色由拥有特定角色(如财务主管、法务)的人员审批选择“财务主管”角色,所有拥有该角色的用户均可审批
  • 指定终点(仅多级上级和多级部门负责人时显示)
    • 当审批人选择连续多级上级时,需配置审批层级终点:
      • 例如选择第二级上级,表示审批流程将流转至提交人的上二级主管后结束,无需更高层级审批。
      • 点击查看示例可直观了解层级对应关系。
  • 多人审批方式(审批人为多人时生效)
    • 当配置了多个审批人时,需选择审批规则:
    • 会签(需所有审批人同意):所有审批人全部通过,节点才会流转至下一步;任意一人驳回,流程直接结束。
    • 或签(仅需一名审批人同意):任意一名审批人通过,节点即流转至下一步。
    • 依次审批(按顺序依次审批):审批人按配置顺序依次处理,前一人通过后,流程才会发送给下一人;前一人驳回,流程直接结束。
  • 异常处理
    • 用于定义审批流程中出现异常时的处理规则:
      • 审批人为空时:当系统无法匹配到审批人(如无上级、无角色用户)时,选择处理方式:
        • 自动通过:节点直接流转至下一步;
        • 指定人员处理:固定由某用户兜底审批;
        • 转交给审批管理员:由系统预设的审批管理员处理。
      • 审批人与提交人为同一人时:当提交人与审批人为同一用户时,选择处理方式:
        • 自动通过:提交人提交后自动通过审批;
        • 转交给上级处理:自动流转至提交人的上级审批;
        • 由提交人对自己审批。
  • 抄送人(选填)
    • 配置抄送人角色 / 用户,审批流程中关键节点(通过 / 驳回 )将同步通知抄送人,抄送人仅查看,无审批权限。
    • 支持按角色选择(如“财务主管”),系统将自动匹配所有拥有该角色的用户作为抄送人。
  • 表单权限
    • 表单权限是审批流节点的精细化配置项,用于定义当前节点的审批人 / 处理人对单据各字段的操作权限,控制字段在该节点是隐藏、仅可查看,还是可编辑。它能确保数据安全,避免敏感信息泄露或被误修改,常见于报价、合同、订单等业务审批流中。
  • 注意:目前仅单行文本与多行文本类型的字段支持配置编辑权限
表 2 权限模式说明
权限模式说明适用场景
隐藏该字段对当前节点的处理人完全不可见,无法查看也无法编辑。敏感信息(如公司内部成本、毛利数据)、与当前审批无关的冗余字段。
查看处理人仅能查看字段内容,无法修改,字段只为只读状态。常规业务信息(如客户名称、报价日期),审批人仅需核对信息,无需修改。
编辑处理人可查看并修改字段内容,修改后的数据会同步更新到单据中。审批人需补充/修正信息的场景(如财务审批修改报价金额、法务补充条款)。
图 6  审批流页面
图 6 审批流页面
  • 审批后操作
    • 审批后操作是审批流节点的自动化规则配置项,用于定义当前节点审批通过 / 驳回后,系统自动执行的动作,最常见的是字段更新,也可拓展至通知、状态变更等。它能减少人工操作,实现流程与数据的联动,例如审批通过后自动更新报价单有效期、状态等字段。
图 7  审批流页面
图 7 审批流页面
  • 触发条件节点:
    • 触发条件节点(也叫条件分支节点)是审批流的核心逻辑节点,用于根据业务单据的字段值,自动判断流程走向,实现“不同条件走不同审批路径”的复杂场景。例如 “报价金额大于 10 万走多级审批,否则走部门负责人审批”。
    • 进入条件配置面板:点击条件分支的设置入口,弹出配置窗口,开始配置规则。
图 8  审批流页面
图 8 审批流页面
  • 条件名称(必填)
    • 为当前分支设置一个清晰易识别的名称,如“金额大于 10 万”“部门为销售部”。
    • 该名称将显示在流程画布和审批日志中,方便快速识别分支逻辑。
    • 示例:此处名称已设为“金额大于 10 万”,与下方配置的规则“累计金额 >= 100000”含义一致。
  • 条件规则配置(核心)
    • 每条条件规则由“字段 + 运算符 + 值”三部分组成,可配置单个或多个组合条件。
      • ① 配置单个条件
        • 以“累计金额 >= 100000”为例,操作如下:
          • 选择业务字段:从第一个下拉框中选择单据字段,如累计金额、部门、客户类型。
          • 选择运算符:从第二个下拉框中选择逻辑关系。常用运算符包括:
            • 数值类:大于、大于等于、小于、小于等于、等于、不等于
            • 文本类:包含、不包含、等于、不等于、为空、不为空
            • 日期类:早于、晚于、等于、在范围内
          • 输入条件值:在值输入框中填写判断值,如“100000”(代表10万)。
          • 删除条件:点击条件行右侧的 - 按钮即可删除当前条件。
        • ② 组合多个条件
          • 当需要同时满足多个条件(如“金额≥10万 且 部门为销售部”)时,可添加多条条件并设置逻辑关系:
            • 点击**+ 添加条件**新增一行规则,按需配置字段、运算符和值。
            • 选择条件间的逻辑关系:
              • AND(且):所有条件同时满足,才触发当前分支(默认关系)。
              • OR(或):任意一个条件满足即可触发分支。 示例中默认采用 AND,表示后续添加的条件均需同时满足。
  • 分支逻辑说明
    • 条件节点配置完成后,会自动生成两个分支:
      • 条件分支:满足所设规则的单据进入此分支(如金额≥10万的报价单,进入左侧多级审批流程)。
      • 其他情况分支:不满足任何条件的单据自动进入此分支(如金额<10万的报价单,进入右侧部门负责人审批流程)。
注意:一个条件节点只能配置一组主条件。如需多条分支路径,可在流程中添加多个条件节点。
  • 结束节点
    • 画布默认存在结束节点,无需额外配置。审批流程流转至此节点即表示审批全部完成。
1.3 更多设置​
更多设置
更多设置是审批流的全局配置模块,用于定义整个流程的通用权限规则、自动化逻辑和数据操作权限,这些配置对流程中的所有节点和参与者生效,是审批流安全与效率的关键补充。
图 9  审批流页面
图 9 审批流页面
  • 核心配置项详解
    • 提交人权限
      • 控制单据提交人在审批过程中的操作权限:
        • 允许提交人撤销审批中的申请:
          • 勾选后,提交人可在审批流程未结束前,主动撤销已提交的申请;
            • 适用场景:提交人发现单据错误,需撤回修改后重新提交;
            • 示例中已勾选此选项。
    • 审批人权限
      • 定义审批人在流程中的操作权限:
        • 允许审批人批量处理:
          • 勾选后,审批人可批量处理多个待审批单据,提升处理效率;
          • 示例中已勾选此选项。
        • 允许审批人撤回:
          • 勾选后,审批人在提交审批意见(同意 / 驳回)后,可撤回操作重新处理;
          • 示例中未勾选此选项,代表审批意见提交后不可修改。
        • 允许加签:
          • 勾选后,审批人可在流程中临时添加其他人员参与审批;
          • 示例中已勾选此选项,适用于需临时征求意见的复杂审批场景。
    • 自动审批
      • 解决同一审批人在流程中重复出现的问题,避免重复审批:
        • 仅首个节点需审批,后续审批节点自动同意:
          • 审批人在流程中首次出现并处理后,后续所有由该审批人负责的节点将自动同意;
          • 示例中已选择此选项,可避免多级审批中同一人重复审批的冗余操作。
        • 仅连续审批时自动同意:仅当审批人节点连续出现时,后续节点自动同意。
        • 每个节点都需要审批:审批人在流程中出现的每个节点都需手动处理,无自动同意。
    • 审批意见
      • 控制审批人提交意见的强制规则:
        • 审批人同意或驳回流程时,需要填写审批意见:
          • 勾选后,审批人在同意 / 驳回时必须填写文字意见,否则无法提交;
          • 示例中未勾选此选项,代表审批意见为选填项。
    • 审批状态权限(状态 - 操作矩阵)
      • 定义不同状态下,单据可执行的操作权限(查看 / 编辑 / 删除 / 下载 / 作废),示例配置如下:
表 3 单据状态说明
单据状态查看编辑删除下载作废
已撤销✅✅✅❌✅
审批中✅❌❌❌✅
已驳回✅✅✅❌✅
待提审✅✅✅❌✅
已通过✅❌❌✅✅
  • 配置解读:
    • 所有状态下,单据均支持查看和作废;
    • 审批中和已通过状态下,不允许编辑 / 删除,避免流程中数据被篡改;
    • 已通过状态下,额外开放下载权限,便于导出归档。
  • 注意 -更多设置为流程全局配置,修改后将对所有未完结的流程生效。
    • 审批权限矩阵需结合业务场景配置,避免过度开放权限导致数据安全风险。
    • 自动审批规则需谨慎配置,避免因规则错误导致流程自动跳过关键审批节点。
2 管理审批流​
审批流列表是 Cordys 系统中管理所有审批流程的入口,可在此查看、新建、编辑、删除和搜索审批流,同时控制流程的启用 / 停用状态。
表 4 审批流字段说明
字段说明
序号 / ID系统自动生成的审批流唯一标识(如示例中的 QTE-APV-00001)
业务类型审批流关联的业务模块(如示例中的报价,表示该流程用于报价单审批)
流程名称自定义的审批流名称,点击可进入编辑界面
状态流程启用状态,绿色开关代表已启用,灰色代表已停用
执行时机流程触发场景(如示例中的创建,表示单据新建提交时触发审批)
操作提供编辑、删除功能
图 10  审批流页面
图 10 审批流页面
3 审批记录​
配置并开启相应业务的审批流后,满足执行时机的数据即可触发审批,本文档以报价为例,其它模块均相同。
3.1 新建报价​
报价审批流的执行时间为创建,在新建报价时,表单展示提审按钮。
图 11  审批流页面
图 11 审批流页面
保存新创建的报价,在报价列表可以看到创建的数据审批状态为待审批,用户可以进行提审操作,系统会修改审批状态为审批中,该条数据正式进入审批流程。
图 12  审批流页面
图 12 审批流页面
3.2 提审人视角​
  • 提审人点击报价详情, 右侧展示审批记录,审批记录页面用于展示单据的完整审批流程进度、参与人员及审批状态,是提交人、审批人追踪审批进度的核心界面。示例中展示了一个包含会签和或签两种审批模式的流程。
  • 提审人在审批人审批前可以进行撤销操作。
  • 流程节点与状态解读
    • 提交申请节点
      • 提交人:罗婷
      • 提交时间:2026-05-28 15:25
      • 状态:已完成(流程发起)
    • 第一级审批节点(会签模式)
      • 审批模式:会签(需所有审批人同意)
      • 状态:审批中
      • 审批人列表:白奇、王旭
      • 规则解读:会签模式下,所有审批人必须全部同意,节点才能流转至下一步;任意一人驳回,流程将直接结束。
      • 当前进度:节点处于审批中状态,说明至少有一位审批人尚未处理(或正在处理)。
    • 第二级审批节点(或签模式)
      • 审批模式:或签(仅需一名审批人同意)
      • 状态:待审批
      • 审批人列表:宋昌昌、宋天阳、赵勇
      • 规则解读:或签模式下,任意一名审批人同意,节点即可流转至下一步;无需等待所有审批人处理。
      • 当前进度:节点处于待审批状态,需等待上一级会签节点完成后,才会进入此节点的审批流程。
    • 结束节点
      • 流程的终点,所有审批节点完成后,单据将流转至此节点,代表审批流程结束。
图 13  审批流页面
图 13 审批流页面
3.3 审批人视角​
审批人在首页-我的待办以及消息通知均会收到提醒。
图 14  审批流页面
图 14 审批流页面
图 15  审批流页面
图 15 审批流页面
进入我的待办点击报价名称,进入审批详情页。
图 16  审批流页面
图 16 审批流页面
审批人可以在更多操作中进行加签/退回操作, 也可以对当前审批单进行同意/驳回操作。
注意:第一个审批节点不支持退回操作。
图 17  审批流页面
图 17 审批流页面
3.3 报价审批完成​
提审人在消息通知会收到审批通过的消息。
图 18  审批流页面
图 18 审批流页面
报价完成后,顶部左侧会展示已通过状态,右侧展示完整审批过程。
图 19  审批流页面
图 19 审批流页面
4 执行时机新增编辑和删除​
4.1 基础信息挪到独立Tab页​
图 20  审批流页面
图 20 审批流页面
4.2 新增功能​
执行时机增加删除,画布增加三个Tab,分别是创建、编辑、删除
  • 编辑增加说明:编辑专项审批仅作用于已通过单据。
  • 取消选中执行时间,则相应画布不展示,但画布内容依旧保留。
图 21  审批流页面
图 21 审批流页面
4.3 触发条件​
触发条件设置新增优先级,匹配字段支持系统字段、子表格字段、匹配条件新增新值不等于旧值。
  • 触发条件新增优先级
    • 添加第一个触发条件默认选项优先级1,无其它选项;添加同级第二个条件时,展示优先级1和优先级2两个选项,默认优先级2,以此类推,用户可切换, 切换后原优先级1的条件变更为优先级2。
    • 流程画布-触发条件卡片展示相应优先级,同级分支按优先级顺序展示。
  • 匹配字段支持系统字段合同阶段、支持选择子表格字段格式为“子表格字段名.列名”(子表格字段的匹配条件根据其字段类型与高级搜索保持一致)
    • 报价:匹配字段支持系统字段状态
    • 订单:匹配字段支持系统字段订单状态
  • 匹配条件新增新值不等于旧值
    • 当匹配条件选择新值不等于旧值时,匹配值固定展示字段变更不允许编辑。
4.4 编辑触发审批流规则​
编辑触发审批流规则为:【已通过+编辑】
  • 一次编辑修改多个值,则按条件优先级进行匹配
  • 审批状态权限,禁用审批中-编辑、删除
图 22  审批流页面
图 22 审批流页面
  • 保存修改时,需要录入变更说明
    • 批量编辑 非 已通过数据,走原有逻辑,变更状态为待提审
    • 批量编辑已通过数据,匹配编辑审批流,并自动提审,变更说明为字段名更新为新值
  • 变更说明展示在审批记录提交申请处,同审批意见样式。
图 23  审批流页面
图 23 审批流页面
图 24  审批流页面
图 24 审批流页面
4.5 编辑清理待办数据逻辑变更​
编辑清理待办数据逻辑变更:
  • 目前编辑触发的审批会清待办数据,考虑到以后会做审批历史查询,修改为不清待办数据,仅隐藏展示。
4.6 历史数据​
  • 执行时机仅勾选创建,无需处理
  • 执行时机勾选了创建、编辑,审批设置默认归属到创建画布中,编辑画布复制一套/编辑空画布
  • 审批状态权限:审批中-编辑处理为取消并禁用
4.7 交互优化​
审批人卡片:
表 5 审批人卡片
类型说明
指定成员展示具体成员头像/姓名,超出宽度hover展示
指定角色展示具体角色名称,超出宽度hover展示
触发条件卡片:展示具体条件,超出宽度hover展示。
图 25  审批流页面
图 25 审批流页面
图 26  审批流页面
图 26 审批流页面
图 27  审批流页面
图 27 审批流页面
4.8 删除操作​
点击删除匹配删除时机的审批流,点击确认并提审进入审批流程,审批流执行结果为已通过后,系统执行删除操作。
图 28  审批流页面
图 28 审批流页面
审批记录增加删除说明:删除当前业务类型-业务名称,如:删除当前报价-深圳非常棒公司报价。
图 29  审批流页面
图 29 审批流页面
