组件基础功能
1 编辑​
创建一个新的图表组件后,数据大屏右侧会默认展开该图表的配置界面,点击【收回】也可将右侧图表编辑区、数据集编辑区隐藏靠边。
组建编辑_基础功能
图 1 数据大屏图表编辑
2 复制与删除​
使用系统快捷键可快速复制组件 ,点击【back】键进行组件删除。
组件删除_基础功能
图 2 组件复制
表格支持右键复制单元格内容鼠标悬浮到某一单元格上,点击右键,即可复制当前单元格内容。(注意,这里不会另外弹出复制按钮,右键之后就已经完成了复制)
组件删除_基础功能
图 3 数据大屏表格复制内容
4 组件位置及大小调整​
可进行组件的位置移动和大小调整。
数据大屏大小调整
图 4 数据大屏大小调整
通过组件的位置属性,通过设置 X、Y、W、H 的值,可对组件的位置和大小精准调整。
数据大屏位置移动
图 5 数据大屏位置移动
数据大屏中所有组件均支持 3D 设置,且支持组件组合后进行 3D 设置。
数据大屏位置移动
图 6 组件 3D 设置
5 事件设置​
图片、富文本、指标卡、图形、图标组件支持事件设置。数据大屏中支持的事件:
  • 跳转:跳转到指定 URL
  • 刷新:刷新整个数据大屏
  • 弹窗区域:控制弹窗区显示
  • 下载:将当前数据大屏导出为图片
  • 全屏:点击后数据大屏全屏展示
注意:事件绑定需退出编辑模式后生效,富文本开启绑定事件则内部点击事件失效。
数据大屏事件
图 7 数据大屏事件
6 联动设置​
如下图,切换到 Tab 【高级】,打开【联动设置】开关。
提示: 仪表盘、水波图、富文本不支持联动设置。
联动设置
图 8 数据大屏联动设置
如下图,当设置两个图表联动时,设置相对应的图表的联动字段,设置完成后,点击【确定】,联动设置完成。
设置联动字段
图 9 数据大屏设置联动
第一步,点击【浙江省】,并选择【联动】。
如果图表同时设置了联动和钻取,那么当点击时由用户选择执行联动或者钻取,当只设置了联动时,默认执行联动;当只设置了钻取时,默认执行钻取。
联动展示
图 10 数据大屏点击联动
第二步,联动结果展示,如下图,设置了联动的图表,只展示浙江省的数据,图表联动时,支持联动部分高亮显示。
联动展示
图 11 联动效果
联动按钮始终固定在页面右上角,不随页面滚动而上移。
联动按钮固定在右上角
图 12 联动按钮固定在右上角
第三步,可点击下图所示位置,清除局部联动和所有联动。
地图联动
图 13 数据大屏清除联动
当一个图表同时配置了【下钻】与【联动】时,可以选择单独触发,如下图所示,根据提示选择当前执行下钻还是联动。
也可以选择在配置联动设置时,选择“同时触发联动和下钻”,这样当点击该图表时将同时执行下钻与联动动作。
下钻和联动支持配置同时触发2
图 14 下钻和联动配置同时触发
下钻和联动支持配置同时触发3
图 15 下钻和联动配置同时触发
7 跳转设置​
如下图,切换到 Tab 【高级】,打开【跳转设置】开关。 提示: 仪表盘、水波图、词云图、富文本不支持跳转。
跳转设置入口
图 16 数据大屏跳转设置
跳转设置的弹窗页面为内嵌式 DIV 弹窗样式。
跳转设置内嵌弹窗
图 17 跳转设置内嵌弹窗
第一种,数据大屏间跳转,如下图所示,设置原图表与数据大屏的跳转:
第一步:设置启用字段;
第二步:选择跳转的类型;
第三步:选择打开方式; 第四步:选定跳转的数据大屏(系统默认会追加一个字段选择),选择关联图表和联动字段;
第五步:点击【确定】,完成跳转设置。
注意: 当前用户至少拥有目标数据大屏的查看权限,跳转时,若启用字段是指标字段,则提示”未获取跳转信息“。
数据大屏开启跳转设置以及设置内容
图 18 数据大屏开启跳转设置以及设置内容
跳转支持携带查询组件的过滤值并传递给外部参数。 在目标数据大屏上创建外部参数,添加所需的外部参数,并选择与其关联的查询组件或图表。
跳转携带查询过滤值
图 19 跳转携带查询过滤值
在跳转数据大屏上配置跳转设置,选择需要支持跳转功能的图表进入跳转配置界面。
如果目标数据大屏中有多个图表需要联动,可在【联动图表】中进行字段关联设置。
跳转携带查询过滤值
图 20 跳转携带查询过滤值
切换【携带查询条件】,将源数据大屏的查询组件值绑定到目标数据大屏的外部参数。
跳转携带查询过滤值
图 21 跳转携带查询过滤值
可将源数据大屏上的查询条件动态传递至目标数据大屏,实现跨数据大屏的图表联动。
跳转携带查询过滤值
图 22 跳转携带查询过滤值
第二种,外部链接跳转,支持将图表的点击值作为参数传递给第三方公共链接,作为第三方链接的参数:
第一步:设置启用字段;
第二步:选择外部链接链接类型;
第三步:填写外部链接地址,同时支持点击字段用来拼接 URL 或者参数;
第四步:点击【确定】,完成跳转设置。
注意: 跳转时,若启用字段是指标字段,则提示”未获取跳转信息“。
跳转展示
图 23 数据大屏设置外部连接跳转
点击【福建省】,并选择【跳转】。如果图表同时设置了联动和钻取,那么当点击时由用户选择执行联动或者跳转,当只设置了跳转时,默认执行跳转。
跳转展示
图 24 数据大屏点击进行跳转
如果选择的是数据大屏跳转,那么跳转至数据大屏,并联动目标数据大屏的图表,如果不需要,可点击右上角清除联动。
跳转展示
图 25 数据大屏跳转加联动
如果选择的是外部链接跳转,那么跳转至第三方平台,同时点击值传递给第三方链接。
跳转设置
图 26 数据大屏跳转到外部链接
8 组件样式​
所有组件均支持通过双击组件编辑区域的名称进行改名操作。
仪表板和数据大屏更多组件修改名称
图 27 仪表板和数据大屏更多组件修改名称
如下图,图表切换到 Tab 【样式】,在【背景】和【基础样式】进行组件样式设置。
组件样式入口
图 28 数据大屏组件样式入口
支持设置组件背景模糊,该效果能够透过组件展示并模糊下层内容,透明区域也将应用模糊处理。若为图片,需确保其具有透明背景以生效。
组件背景模糊:毛玻璃效果
图 29 组件背景模糊:毛玻璃效果
图片等其他组件同样支持设置组件样式;以下图为示例,图片组件可选择边框样式以及设置背景。
数据大屏组件样式
图 30 数据大屏组件样式
