仪表板使用
1 分享公共链接
点击下图中所示位置,创建公共链接进行仪表板分享。
打开下图中所示链接分享的按钮,链接自动生成,点击【复制链接】进行分享。
分享链接可设置有效期及密码保护。
支持自定义公共链接后缀。
支持自定义公共链接密码。
公共连接复制链接和密码可以直接访问。
公共链接功能现已集成 Ticket 机制,公共链接外部参数可以直接在 Ticket 参数中简易设置,增强外部传参的安全性和灵活性。
注意:设置 Ticket 的同时,需要开启 设置仪表板外部参数。
打开 Ticket 设置,并单独配置其有效期与参数,每个 Ticket 均可独立设定有效期,例如配置有效期为 30 天,参数为 {"国家":"Lebanon"}:
复制 Ticket 链接,那么,使用 Ticket 的公共链接格式为 https://example.dataease.com/link/bcg48L2W?ticket=xk59xiHJ。在此情况下,无需传递 Ticket 参数,DataEase 将从数据库自动获取 Ticket 相关参数。当启用 Ticket “必选”选项时,只有在 URL 中附带 ticket 参数的情况下,公共链接才能被成功访问。
2 仪表板导出
点击下图中所示位置,导出仪表板的模板、应用、PDF、图片到本地,可在本地的下载目录中查看。
注意:分类中样式模板与应用模板的区别:
- 样式模板 :更注重仪表板本身的样式设计布局等内容,DataEase 生成仪表板并附带示例数据,需要根据自己的数据情况自行手动创建数据源、数据集并将仪表板中的示例数据替换为自己的真实数据;
- 应用模板 :有一定的针对性,适用于应用系统的对接,例如 DataEase 日志应用。DataEase 生成仪表板并同时生成其所对应的数据集,无需再手动替换数据。
关于样式模板与应用模板的详细差异可参考 :https://kb.fit2cloud.com/?p=72aab3f5-2706-4c6c-a0e9-6dcd58aa00a0。
3 仪表板预览
支持两种预览方式,第一种:新打开页面预览,第二种:全屏预览仪表盘。
4 查看明细与放大
4.1 导出视图 Excel
预览模式下,视图放大页面支持导出视图图片,查看视图明细页面支持导出视图图表数据。
明细表中的图片,鼠标点击单元格图片,图片会放大展示。
视图明细效果,支持对视图进行 Excel 导出。
支持原始明细数据导出
4.2 导出视图图片
在视图放大效果下,支持导出视图图片,导出图片时支持选择尺寸。
5 仪表板刷新
仪表板刷新提供手动与自动两种方式。自动刷新支持开关控制,可开启固定刷新功能,实时刷新数据,若当前仪表板一般长时间无数据更新,不需要固定刷新功能则可关闭此功能,完成配置后需保存仪表板进入预览界面查看效果。 具体设置如下:
- 刷新频率:可以通过输入时间(以秒为单位)设置仪表板的自动刷新间隔。例如,设置为 10 秒表示每 10 秒刷新一次数据,确保显示的数据是最新的。
- 整体刷新:勾选此选项后,仪表板会在每次刷新时重载整个浏览器页面内容。适合那些希望页面全局数据和样式都保持最新的情况。注意整体刷新仅公共链接和新 Tab 预览生效,避免在设计时频繁刷新影响编辑体验。
- 图表加载提示:开启后当仪表板图表在刷新或加载时,会显示一个加载中的提示,告知用户当前正在获取或更新数据。
同时,仪表板提供手动刷新按钮,用户需要时可自行点击进行刷新。
6 仪表板全屏
仪表板新支持一键全屏预览。
