智能体
1 编排与显示​
1.1 高级编排画布无法正常显示​
高级编排设置页面的画布显示异常,通常是浏览器内核版本过低(如谷歌浏览器 93.0.4577.63)导致,升级浏览器即可解决。
注意:工作流编排不支持 Safari 浏览器,建议使用最新版本的谷歌浏览器。
1.2 同一个应用显示不同语言界面​
应用显示设置中的语言选择未统一,需要在应用显示设置中选择所需语言并保存。
图 1  应用语言显示设置
图 1 应用语言显示设置
1.3 对话中上传文件的存储与清理​
MaxKB 应用在对话过程中上传的文件,先临时存储在数据库中,然后通过清除聊天记录的方式,每天定时(00:05:00)进行清除,以保障数据的安全性。
2 检索与回答​
2.1 使用“换个答案”后检索不到知识库​
当使用“换个答案”功能时,检索机制会排除上一次检索到的所有分段,然后重新进行检索。如果上一次检索结果中只有一个匹配项,那么重新检索时可能会出现结果为空的情况。
3 MCP 与工具​
3.1 应用添加 MCP 组件报错​
应用添加 MCP 组件失败通常有两类原因。提示“unhandled errors in a TaskGroup(1 sub-exception)”时,是 MCP 服务启动失败,一般为数据库连接密码包含特殊字符 @,与 dbhub 启动命令冲突;提示“transport”时,是 MCP Server Config 配置格式不正确,缺少 "transport": "sse",需要在配置中补充该字段。
4 文档与 API​
4.1 应用文档内容提取报错“File is not a zip file”​
上传的文件实际是 doc 类型文件,而非 zip 文件,需要确保上传文件格式正确。同类现象可参考知识库中“上传文档向量化后,字符数为 0”的说明。
4.2 请求 Swagger API 报错“URL scheme must be 'http' or 'https' for CORS request”​
Swagger 文档的 schemes 格式未正确选择,IP 地址使用了 http,而域名使用了 https,需要确保 IP 和域名的协议匹配。
