Kafka 构建
MeterSphere 配置 kafka 集群方案采用安装包自带的 kafka3.4 配置集群。本方案分别部署了三个独立的 MeterSphere 服务,然后把这三个独立的 MeterSphere 的 kafka 关联成集群。如需做流量转发可以将三个服务配置到 NGINX 做流量转发。
Kafka 3.0 之前的架构: 元数据在 zookeeper 中,运行时动态选举 controller,由 controller 进行 Kafka 集群管理。kraft 模式架构: 不再依赖 zookeeper 集群,而是用三台 controller 节点代替 zookeeper,元数据保存在 controller 中,由 controller 直接进行 Kafka 集群管理。
Kafka 集群提供了高可靠性、高吞吐量、水平扩展性、容错性、实时处理和持久性存储等优势,使其成为卓越的分布式消息队列和数据流平台,在大规模数据处理、实时数据管道和流式处理等方面发挥着关键作用。
1 kraft 架构的好处​
  • Kafka 不再依赖外部框架,而是能够独立运行。
  • controller 管理集群时,不再需要从 zookeeper 中先读取数据,集群性能上升。
  • 由于不依赖 zookeeper,集群扩展时不再受到 zookeeper 读写能力限制 controller 不再动态选举,而是由配置文件规定,这样我们可以有针对性的加强 controller 节点的配置。
  • 后续版本升级方便,不用和 zookeeper 一起维护。
2 部署 MeterSphere 服务​
申请三台服务器分别部署 MeterSphere 服务,部署步骤请参考 Linux单机部署离线安装。
3 服务安装完成后,三台服务分别修改docker-compose-kafka.yml 配置文件为集群模式。​
vi /opt/metersphere/docker-compose-kafka.yml 配置
version: "2.1"
services:
kafka:
image: '${MS_IMAGE_PREFIX}/kafka:3.4.0'
container_name: kafka
ports:
- '${MS_KAFKA_PORT}:9092'
- '9093:9093' #开放9093端口
healthcheck:
test: ["CMD", "bash", "-c", "< /dev/tcp/localhost/9093"]
interval: 6s
timeout: 10s
retries: 50
restart: always
environment:
KAFKA_ENABLE_KRAFT: 'yes'
KAFKA_BROKER_ID: 3 #标识 Kafka 集群中的每个 Broker(代理)的唯一ID三个服务器上配置分别为 1 2 3
KAFKA_KRAFT_CLUSTER_ID: LelM2dIFQkiUFVXCECqRWA #集群配置一个集群ID
ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER: 'yes'
KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://10.1.11.58:9092 #roker 对外暴露的地址,需要填写每个节点真实的 ip 和端口
KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: 1@10.1.11.53:9093,2@10.1.11.54:9093,3@10.1.11.58:9093 #所有的 controller 列表,三个配置文件都填一样。格式:1@ip1:9093,2@ip2:9093,3@ip3:9093
KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT
KAFKA_CFG_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: CONTROLLER
KAFKA_CFG_LISTENERS: PLAINTEXT://:9092,CONTROLLER://:9093
KAFKA_CFG_PROCESS_ROLES: broker,controller
KAFKA_CFG_LOG_RETENTION_HOURS: 64
KAFKA_CFG_MAX_REQUEST_SIZE: 52428800
KAFKA_CFG_MESSAGE_MAX_BYTES: 52428800
KAFKA_CFG_REPLICA_FETCH_MAX_BYTES: 52428800
KAFKA_CFG_FETCH_MESSAGE_MAX_BYTES: 52428800
KAFKA_CFG_PARTITION_FETCH_BYTES: 52428800
KAFKA_HEAP_OPTS: '-Xmx512m -Xms256m'
FORMAT_MESSAGES_PATTERN_DISABLE_LOOKUPS: 'true'
networks:
- ms-network
data-streaming:
depends_on:
kafka:
condition: service_healthy
以 v2.10.0 版本为例,KAFKA_ENABLE_KRAFT: 'yes',默认允许 kraft 集群模式,我们只需要把其他节点加入到集群中即可。需要修改的配置项包括 KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS、KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS、KAFKA_BROKER_ID需要添加的配置项包括 KAFKA_KRAFT_CLUSTER_ID、ports 9093端口;具体内容见上述配置文件注释说明。
配置主机1{ width="900px" } 配置主机2{ width="900px" } 配置主机3{ width="900px" }
4 分别修改三台 MeterSphere 服务docker配置文件,将使用到 kafka 集群的配置项改为 KAFKA_BOOTSTRAP-SERVERS:ip1:9092,ip2:9092,ip3:9092。​
cd /opt/metersphere 需修改文件:
  • vi docker-compose-project-management.yml
  • vi docker-compose-ui-test.yml
  • vi docker-compose-gateway.yml
  • vi docker-compose-workstation.yml
  • vi docker-compose-report-stat.yml
  • vi docker-compose-api-test.yml
  • vi docker-compose-seleniarm.yml
  • vi docker-compose-system-setting.yml
  • vi docker-compose-data-streaming.yml
  • vi docker-compose-performance-test.yml
  • vi docker-compose-test-track.yml
配置{ width="900px" }
5 所有配置修改完成,msctl reload 生效即可创建 kraft 集群。​
以上内容配置好之后,使用 msctl reload 命令重新加载配置文件,即可创建 kraft 集群。 配置{ width="900px" }
配置{ width="900px" }
配置{ width="900px" }
配置{ width="900px" }
