Kubernetes 部署
1 Helm Charts 在线部署​
kubectl create ns ms
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm repo add metersphere https://metersphere.github.io/helm-chart/
# 从 chart 仓库中更新本地可用chart的信息
helm repo update
helm install metersphere metersphere/metersphere -n ms
2 Helm Charts 离线部署​
helm install metersphere metersphere-2.3.0.tgz -n ms
# 根据需要修改 values.yml 文件配置后安装
helm install metersphere metersphere-2.3.0.tgz -f metersphere/values.yml -n ms
3 Helm Charts 在线升级​
helm repo update # 从 chart 仓库中更新本地可用chart的信息
helm upgrade metersphere metersphere/metersphere -n ms
4 Helm Charts 离线升级​
helm upgrade metersphere metersphere-2.3.0.tgz -n ms
# 根据需要修改 values.yml 文件配置后升级
helm upgrade metersphere metersphere-2.3.0.tgz -f metersphere/values.yml -n ms
5 values.yaml​
以下 values.yaml 内容对应版本为 v2.3.0,最新的 values.yaml 可到 github 上 metersphere helm-chart 仓库中查找对应版本的 values.yaml,例如:v2.9.1 版本 value.yaml 文件为 https://github.com/metersphere/helm-chart/blob/metersphere-2.9.1/charts/metersphere/values.yaml
ingress: # 不使用 ingress 可以关闭
enabled: true
host: ms-dev.apps.metersphere.com
annotations: {}
## example for ingress annotions.
# kubernetes.io/ingress.class: nginx
# kubernetes.io/tls-acme: "true"
https:
enabled: false
secretName: ""
common:
imagePrefix: "registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/metersphere/"
imagePullSecrets: nil
storageClass: default
imageTag: v2.3.0 # 安装的版本号
imagePullPolicy: Always # 镜像拉取策略
properties: |-
## DATABASE
spring.datasource.url=jdbc:mysql://{{.Values.mysql.host}}:{{.Values.mysql.port}}/metersphere?autoReconnect=false&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&characterSetResults=UTF-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true
spring.datasource.username={{.Values.mysql.username}}
spring.datasource.password={{.Values.mysql.password}}
## redis
spring.session.store-type=redis
spring.redis.host={{.Values.redis.host}}
spring.redis.port={{.Values.redis.port}}
spring.redis.database={{.Values.redis.database}}
spring.redis.password={{.Values.redis.password}}
## KAFKA
kafka.partitions=1
kafka.replicas=1
kafka.topic={{.Values.kafka.metricTopic}}
kafka.bootstrap-servers={{.Values.kafka.host}}.{{.Release.Namespace}}:{{.Values.kafka.port}}
kafka.log.topic={{.Values.kafka.logTopic}}
kafka.test.topic={{.Values.kafka.testTopic}}
kafka.report.topic={{.Values.kafka.reportTopic}}
tcp.mock.port=10000
## minio
minio.endpoint=http://{{.Values.minio.host}}:{{.Values.minio.port}}
minio.access-key={{.Values.minio.username}}
minio.secret-key={{.Values.minio.password}}
## JMETER
jmeter.image={{ .Values.common.imagePrefix }}{{.Values.jmeter.image}}:{{.Values.jmeter.imageTag}}
jmeter.pod.threads.limit=500
## K8S
k8s.node-controller-image={{ .Values.common.imagePrefix }}{{.Values.nodeController.image}}:{{.Values.common.imageTag}}
## spring cloud
eureka.client.service-url.defaultZone=http://{{.Values.eureka.host}}:{{.Values.eureka.port}}/eureka/
logger.sql.level=info
apiTest: # 接口测试模块,可以修改为false,启动时不再安装接口测试模块
enabled: true
image: api-test
replicas: 1
performanceTest: # 性能测试模块,可以修改为false,启动时不再安装性能测试模块
enabled: true
image: performance-test
replicas: 1
systemSetting: # 系统设置模块,可以修改为false,启动时不再安装系统设置模块
enabled: true
image: system-setting
replicas: 1
projectManagement: # 项目管理模块,可以修改为false,启动时不再安装项目管理模块
enabled: true
image: project-management
replicas: 1
reportStat: # 报告管理模块,可以修改为false,启动时不再安装报告管理模块
enabled: true
image: report-stat
replicas: 1
testTrack: # 测试跟踪模块,可以修改为false,启动时不再安装测试跟踪模块
enabled: true
image: test-track
replicas: 1
gateway: # 网关,可以修改为false,启动时不再安装
enabled: true
image: gateway
replicas: 1
eureka: # 服务注册中心,可以修改为false,启动时不再安装
enabled: true
image: eureka
host: metersphere-eureka
port: 8761
replicas: 1
dataStreaming:
enabled: true
image: data-streaming
replicas: 1
properties: |-
## DATABASE
## KAFKA
kafka.partitions=1
kafka.replicas=1
kafka.bootstrap-servers={{.Values.kafka.host}}:{{.Values.kafka.port}}
jmeter.report.granularity=5000
## minio
nodeController:
enabled: true
image: node-controller
replicas: 1
properties: |-
## TBD
jmeter:
image: jmeter-master
imageTag: 5.4.3-ms5-jdk11
logPersistence:
enabled: true
accessModes: ReadWriteOnce
dataPersistence:
enabled: true
mysql: # 引用外部数据库时,可以修改为false,启动时不再安装mysql
enabled: true
image: mysql
imageTag: "8.0.30"
host: metersphere-mysql
port: 3306
username: root
password: Password123@mysql
persistence:
enabled: true
minio:
enabled: true
image: minio
imageTag: "latest"
username: admin
password: Password123@minio
host: metersphere-minio
port: 9000
persistence:
enabled: true
redis: # 引用外部redis时,可以修改为false,启动时不再安装redis
enabled: true
image: redis
imageTag: "6.2.6"
password: Password123@redis
host: metersphere-redis
port: 6379
database: 1
persistence:
enabled: true
kafka: # 引用外部kafka时,可以修改为false,启动时不再安装kafka
enabled: true
fullnameOverride: metersphere-kafka
host: metersphere-kafka
port: 9092
metricTopic: JMETER_METRICS
logTopic: JMETER_LOGS
testTopic: LOAD_TESTS
reportTopic: JMETER_REPORTS
persistence:
enabled: false
logPersistence:
enabled: false
logFlushIntervalMessages: _10000
logFlushIntervalMs: 1000
logRetentionBytes: _1073741824
logRetentionCheckIntervalMs: 300000
logRetentionHours: 168
logSegmentBytes: _1073741824
maxMessageBytes: _1000012
livenessProbe:
initialDelaySeconds: 20
periodSeconds: 15
timeoutSeconds: 15
readinessProbe:
periodSeconds: 15
timeoutSeconds: 15
externalAccess:
enabled: true
service:
type: NodePort
useHostIPs: true
autoDiscovery:
enabled: true
serviceAccount:
create: true
rbac:
create: true
zookeeper:
enabled: true
logLevel: ERROR
persistence:
enabled: false
fullnameOverride: metersphere-zookeeper
extraEnvVars:
- name: FORMAT_MESSAGES_PATTERN_DISABLE_LOOKUPS
value: "true"
zookeeper:
enabled: true
5.1 引用外部 Kafka​
vim values.yaml
将 values.yaml 中 zookeeper.enabled 和 kafka.enabled 改为 false
common.kafka.host、common.kafka.port 改为外部 kafka 的地址和端口
5.2 引用外部 MySQL​
vim values.yaml
将 values.yaml 中 mysql.enabled 改为 false
common.host.host、common.host.port、common.host.username、common.host.password 改为外部 mysql 的地址、端口及用户名、密码
5.3 引用外部 Redis​
vim values.yaml
将 values.yaml 中 redis.enabled 改为 false
common.redis.host、common.redis.port、common.redis.password 改为外部 redis 的地址、端口和密码
5.4 使用修改后的 value.yaml 部署​
helm -n ms install metersphere ./metersphere-2.3.0.tgz -f values.yaml
5.5 创建 Node Port 访问方式​
使用命令 kubectl get svc -n ms 可查看 metersphere-gateway 所占用的端口号。如果不使用 ingress 的访问方式,可以创建一个 nodeport。
vi ms-gateway-nodeport.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
namespace: ms
spec:
ports:
- name: metersphere-gateway
protocol: TCP
port: 8000
targetPort: 8000
nodePort: 30801
type: NodePort
selector:
app: metersphere-gateway
kubectl create -f ms-gateway-nodeport.yaml
访问 MeterSphere 页面: http://nodeIP:30801
